CAD tip # 7813:
AutoLISP funkce (write-line) a (write-char) automaticky přidávají plnou sekvenci CR/LF (carriage return, line feed), kdykoliv chcete zapsat samotný znak LF (line-feed, chr 10).
Existuje ale trik, kterým AutoCAD donutíte zapsat skutečně jen samotný znak line-feed. Použijte funkci (write-char) a přičtěte ke kód znaku hodnotu 256. Takže místo (write-char 10 f) použijte (write-char 266 f). Příklad:
(setq f (open "C:/TEMP/TESTFILE.TXT" "w")) (write-char 266 f) (close f)zapíše soubor testfile.txt obsahující pouze znak LF.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
