CAD tip # 10181:
Nemáte-li k dispozici AutoCAD, nelze použít standardní způsob konverze výkresu do PDF - tedy tisk (příkaz PLOT) na pseudotiskárnu "DWGtoPDF.pc3".
Je však několik dalších způsobů jak z DWG výkresu vygenerovat publikační soubor PDF bez instalace AutoCADu nebo AutoCADu LT:
- Acrobat Pro - komerční verze Adobe Acrobat X Pro podporuje zdrojové dokumenty DWG. Pomocí funkce File > Create > PDF From File převedete vybraný soubor DWG na PDF. Tlačítkem Settings můžete nastavit složky pro SHX písma (náhradní písmo je MyriadCAD) a tabulky výkresových stylů.
- AutoCAD 360 - bezplatný webový a mobilní AutoCAD 360 podporuje tisk 2D DWG, DXF a DWF výkresů do formátu PDF a jejich následné sdílení. Můžete jej použít kdekoliv.
- Autodesk DWG TrueView - bezplatný prohlížeč DWG TrueView (viz
Download) je nejspolehlivější a 100% kompatibilní cestou publikování DWG a DXF výkresů do PDF - můžete v něm tisknout a publikovat výkresy stejným způsobem jako v AutoCADu, včetně podpory vrstev/hladin, vícelistých souborů, atd.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
