  právě nás čte: 7957
CAD tip CAD tip # 13188:
Jak z Revitu exportovat do IFC jen vybrané objekty?
A - odpověď Při exportu do výměnného BIM-formátu IFC jsou v Revitu standardně exportovány všechny významné 3D objekty aktuálního projektu. Pokud chcete exportovat jen některé, postupujte takto.
Můžete si nastavit, které typy (kategorie) IFC objektů budou exportovány. Toto nastavení provedete pomocí Soubor > Export > Možnosti > Možnosti IFC:
V dialogu "Třídy exportu" pak u dané třídy můžete nastavit "Bez exportu" (resp. "Not Exported").
Můžete ale také vybrat, resp. vynechat konkrétní objekty. Stačí je skrýt v pohledu a při exportu souboru IFC zvolit "Upravit nastavení" a v následném dialogu pak na kartě "Další obsah" zaškrtnout volbu "Exportovat pouze prvky viditelné v pohledu":
Revit
14.1.2022    831×
dialog export formát IFC
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
