CAD tip CAD tip # 6994:
Způsob výpočtu korekce délky (kompenzace) rozvinu u ohybů můžete v Inventoru nastavit několika způsoby.
Základní nastavení se provádí pomocí stylů - ribbon Správa > Styly a normy > Editor stylů > Styly rozvinu plechu. Zde můžete nastavit vlastní uživatelské výrazy (vzorce) kompenzací, zvolit tabulku ohybů nebo zadat kSoučinitel (K-Faktor) kompenzace.
Předvolený styl (pravidlo rozvinu) je pak použit jako implicitní pro ohyby plechové součásti - viz ribbon Plech > Nastavení > Výchozí plechy.
Pravidla rozvinu ale můžete určit individuálně i pro jednotlivé konstrukční prvky - zvolte Upravit a na kartě "Možnosti rozvinu" pak zvolte požadované Pravidlo rozvinu.
Inv2010
13.10.2009 8180×
inventor plech součást správa
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
