  právě nás čte: 8232
CAD tip CAD tip # 13932:
Jak "zaokrouhlit" geometrii DWG výkresu k pevné mřížce/rastru, např. 15cm?
A - odpověď Pomocí freeware LISP utility FixOffGrid nebo Attractor můžete hromadně upravit souřadnice geometrie jednotlivých výkresových objektů v AutoCADu nebo AutoCADu LT tak, aby byly "zaokrouhleny" k určitému rastru, k pevným krokům souřadnic, např. po 5 milimetrech, po 10 nebo 15cm. Viz Download.
Můžete zvolit "zaokrouhlení" geometrických prvků (souřadnic) na pevnou mřížku (např. 0,5 jednotky), pokud již nejsou v zadané toleranci (např. 0,01 jednotky) kolem této mřížky. Pozor, některé typy geometrie nelze zaokrouhlovat ve všech bodech - např. změna polohy koncových bodů a středu oblouku už by netvořila oblouk.
Stáhněte si utilitu Attractor ze stránky Download, načtěte ji do AutoCADu nebo AutoCADu LT pomocí APLČTI a napište příkaz ATTRACTOR.
Příklad použití ilustruje video - viz příklad pole prvků nebo žlutých bodů nebo zelené, původně nepřesné geometrie.
Viz též ukázkový DWG výkres Attract1.
Další možností je univerzální aplikace ModDXF (viz).
ACADACLTCivil3DMapPlant3DADT
24.11.2023    1814×
bod lisp rastr souřadnice tolerance výkres
