CAD tip CAD tip # 8652:
Okno Úlohy (Task Pane) vypnete nebo naopak zapnete nastálo pomocí nastavení možností AutoCADu Map 3D.
Spusťte příkaz MAPOPTIONS a na kartě "Podokno Úlohy" zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby "Zobrazit při spuštění podokno Úlohy" v panelu "Možnosti spuštění". V aktuálním sezení můžete podokno vypnout nebo zapnout příkazem MAPWSPACE.
Při neukotvení palety úloh můžete rovněž řídit její průhlednost klepnutím pravým tlačítkem myši na lištu titulku.
Map
28.5.2012 5132×
mapa
tento tip od ARKANCE platí pro: Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
