CAD tip # 7722:
Chcete-li rychle zavřít (opustit) všechny v AutoCADu otevřené dokumenty, bez ukládání a bez dalších výzev a dotazů, můžete použít následující VisualLISP makro:
;Quit all drawings without saving (CAD Studio - www.cadforum.cz) (vl-load-com) (defun C:QuitAll ( / dwg) (vlax-for dwg (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (if (= (vla-get-active dwg) :vlax-false)(vla-close dwg :vlax-false)) ) (command "._close" "_y") )Programový kód uložte do LSP souboru (nebo si stáhněte hotový QuitAll.lsp) a načtěte jej do AutoCADu pomocí APLČTI. Příkaz QuitAll pak uzavře všechny výkresy ve vašem sezení a ponechá AutoCAD v tzv. "zero-doc" režimu. Příkaz používejte opatrně - veškeré neuložené změny budou ztraceny!
Pro opuštění více DWG výkresů včetně možného uložení použijte Express Tools příkaz QQUIT.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
