CAD tip # 10210:
Při práci v 3D modelu se může stát, že při kopírování objektů je omylem vložíte na stejné místo. Ve výkazu prvků se pak zobrazují prvky navíc, což může mít nepříjemné důsledky např. při jejich objednávání.
Jednou z možností jak zjistit, zda model neobsahuje zdvojené prvky je použít aplikaci Autodesk Navisworks Manage. Navisworks Manage umožňuje v nastavení kontroly kolizí (Clash Detective) zvolit vyhledávání duplicitních prvků – volba „Duplicates“ v nastavení typu kolize:
tento tip od ARKANCE platí pro: NW ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Navisworks
