CAD tip # 11024:
Pro vytvoření osové čáry přesně uprostřed (v poloviční vzdálenosti) mezi dvěma obecnými křivkami, čárami - např. osa říčního toku, zpřesnění vrstevnic, osa potrubí, střednice apod. - můžete využít bezplatnou LISP utilitu CADstudio CurveAxis.
VLX soubor si stáhněte z
Download, načtěte jej do AutoCADu pomocí APLČTI a napište příkaz CURVEAXIS. Vyberte obě hraniční křivky a zvolte požadovanou přesnost (počet segmentů osy). Lze vytvářet osu jako křivku (lwpolyline), 3D křivku (polyline) nebo jako spline. Výslednou křivku můžete následně zjednodušit např. pomocí PLdiet.
Můžete rovněž zkusit příkaz CURVEAXISRB, který použije odlišný algoritmus, tzv. valící se kružnici.
Pro oba algoritmy můžete také použít nesymetrickou osu, tedy dělit křivky např. na 1/4 (zadejte 4.0) nebo 3/4 (zadejte 4/3, 1.3333).
Pro zpracování objektů z prostorové databáze (SQL) použijte postup z tipu 11323.
Další možností generování osy je nástroj Contour na Helpdesku (BBS).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Plant 3D
