CAD tip # 11577:
Pro účely prezentace, zvýšení čitelnosti nebo pro doplnění vysvětlivek může být potřeba upravit styl nebo znění textů popisu (legendy) v okně výsledků simulační úlohy nad modelem v Inventoru (interní CAE simulace nebo i Nastran In-CAD).
Pomocí jednoduché utility CAD Studia - ClientGraphicsTextEditor - můžete snadno změnit barvu, velikost, font, zarovnání i znění jednotlivých textů v okně simulace součásti nebo sestavy. Se zobrazeným oknem výsledků simulace spusťte EXE program této utility, stiskněte v něm tlačítko Load a ve vlastnostech jednotlivých zjištěných textů upravte jejich vlastnosti. Změněná vlastnost se zaktualizuje po přepnutí do okna simulace.
Utilita ke stažení (Helpdesk): ClientGraphicsTextEditor.exe
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
