CAD tip CAD tip # 7688:
Pokud máte v uživatelské paletě nástrojů AutoCADu odkazovány DWG soubory (bloky), které chcete přenést do jiné cesty (např. po přenosu palety na jiný počítač), můžete cestu k DWG souboru upravit přímo ve zdrojovém souboru palety.
Definiční ATC soubory palet najdete ve složce c:\Users\UŽIVATEL\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\csy\Support\ToolPalette\Palettes. XML soubor paletky .ATC otevřete v Notepadu a upravte cestu daného bloku - viz např.: < SourceFile>%SampleFolder%\Dynamic Blocks\Civil - Metric.dwg< /SourceFile>.
Podobně můžete upravit exportované soubory palet XTP před jejich zpětným importem.
ACADACLT
16.12.2010 4470×
autocad blok civil import XML
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
