CAD tip CAD tip # 10847:
Pokud připojujete projekt Revitu do projektu Revitu a máte v úmyslu připojovaný model v hostitelském modelu graficky modifikovat, následující typ vám poradí jak na to.
Najeďte na kartu Vložit a na panelu Připojení vyberte nástroj Připojit Revit.
Označte připojený model a najeďte na kartu Pohled a na panelu Grafika vyberte nástroj Viditelnost/zobrazení
V okně Přepsání viditelnosti / zobrazení najeďte na kartu Připojené soubory aplikace Revit.
Na dané kartě uvidíte list připojených projektu Revitu, v našem případě se jedná o projekt s názvem Tip.rvt, na panelu Nastavení zobrazení zvolím možnost Podle hostitelského pohledu.
V okně Nastavení zobrazení připojeného RVT, na kartě Základní vyberte možnost Vlastní a přejděte na následující kartu Kategorie modelů.
V kartě Kategorie modelů již můžete graficky upravovat jednotlivé kategorie 3D objektů dle libosti, jak pro půdorysné zobrazení, tak i pro zobrazení v řezu. V případě potřeby úpravy 2D objektu jakou jsou poznámky a popisky přejděte na další kartu Kategorie poznámek.
Revit
19.4.2016 3425×
model revit řez
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
