CAD tip CAD tip # 9794:
Pokud potřebujete globálně změnit příznak "stejné měřítko" (rovnoměrné, X/Y/Z) pro všechny bloky definované v aktuálním DWG výkresu, můžete využít jednoduchou bezplatnou utilitu UniScale.
Stáhněte si UniScale.lsp ze stránky DL Download, načtěte jej pomocí APLČTI a spusťte příkaz UniScaleOn nebo UniScaleOff.
Vynucené rovnoměrné měřítko může způsobovat problémy například při exportu výkresů z P&ID do AutoCAD DWG.
ACADPIDPlant
25.4.2014 2342×
autocad blok export měřítko výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · PID · AutoCAD Plant 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
