CAD tip # 10265:
Vlastnost "Norma" je standardní iVlastnost. Není ale přímo přístupná v dialogu vlastností. Pokud jí potřebujete editovat přímo, můžete použít následující VBA makro:
Sub SetStandard()
Dim oProp As Inventor.Property
Set oProp = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Standard")
oProp.Value = InputBox("Zadej novou hodnotu normy", , oProp.Value)
End Sub
Tento kód zkopírujte do projektu VBA Inventoru a spusťte. Zobrazí se okno se současnou hodnotou vlastnosti Norma pro aktivní dokument, přepište ji a po kliknutí na OK se hodnota zaktualizuje v dokumentu.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
