CAD tip CAD tip # 11637:
Množství vygenerovaných výkresů izometrie z Plant 3D lze ovlivnit editací konfiguračního souboru isoconfig.xml odpovídajícího stylu, kde v části SplitOptimization lze upravit množství komponent na výkrese a tím i počet výkresů. Pro úpravu použijte tyto parametry:
SheetTargetFitness = čím vyšší číslo, tím méně výkresů
MaxComponents = čím vyšší číslo, tím méně výkresů
Izometrie s výchozím nastavením:
Izometrie s upraveným nastavením:
Plant
5.10.2017 4191×
výkres XML
tento tip od ARKANCE platí pro: Plant ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
