CAD tip CAD tip # 9454:
Pro práci s DWG soubory na tabletu je důležitý typ tabletu, jeho operační systém. Pokud jde o tablet s Win8/Win10 a je potřeba pracovat přímo s výkresy DWG, existují v podstatně tři možnosti (pro Android nebo Apple/iOS tablety jen ta první, popř. níže uvedené náhradní řešení):
  1. Použít bezplatný cloudový AutoCAD mobile (dříve "AutoCAD 360") – umí prohlížet, editovat, tisknout, připomínkovat a synchronizovat 2D DWG výkresy, online i případně offline, existuje jako instalovatelná mobilní aplikace nebo běží přímo ve web prohlížeči (není česky)
  2. Bezplatný prohlížeč Autodesk DWG TrueView – prohlížení, odměřování a tisk DWG, jakýsi „read-only“ AutoCAD. Je zdarma, není česky – ke stažení viz DL Download
  3. AutoCAD LT 2014 CZ (a vyšší) – plně kompatibilní DWG editor, poběží i na Win-tabletu, určený pro Win8/Win10, v české lokalizaci
Pokud není na závadu převod výkresů z DWG do jiného formátu, lze použít cloud službu Autodesk 360 a v ní vestavěný webový prohlížeč (2D i 3D) - česky, zdarma na 360.autodesk.com, nebo související mobilní aplikaci Autodesk 360 (viz mobilní aplikace)
DWGACAD360
18.9.2013 5855×
autocad cloud formát prohlížeč převod tisk výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: DWG · AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
