  právě nás čte: 11110
CAD tip CAD tip # 10580:
Jak zpřístupnit původní verzi příkazu Kopírovat návrh ve Vaultu?
A - odpověď Aktuální verze Vaultu Professional (2016, 2015 R2) nabízejí novou, pokročilejší funkčnost příkazu Kopírovat návrh (Copy Design) - viz.
Pokud se z nějakého důvodu chcete vrátit k původní, omezenější funkčnosti, proveďte následující úpravy (úpravy je potřeba provést na obou místech):
  1. Přejmenujte spustitelnou aplikaci CopyDesign.exe např. na "NovýCopyDesign.exe.bak"
  2. V souboru C:\Users%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2016\ApplicationPreferences.xml nastavte (např. pomocí Notepadu) hodnotu "Use Old Copy Design" na "True":
    < Property Name="Use Old Copy Design" Value="True" />
Vault2016Vault2015
12.11.2015    1644×
vault XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Vault 2016 · Vault 2015 ·
