CAD tip # 7756:
Při práci s velmi rozáhlými mračny bodů (statisíce bodů) může trpět grafický výkon pro zobrazení výkresu. AutoCAD proto umožňuje nastavit hustotu zobrazovanýh bodů mračna pomocí dvou systémových proměnných. Ty určují, zda AutoCAD zobrazuje všechny body mračna nebo jen jejich zlomek - menší hustota znamená rychlejší práci, ale horší orientaci v detailech 3D mračna.
Proměnná POINTCLOUDDENSITY určuje percentuální hustotu běžného zobrazení (1% odpovídá 15.000 bodů), proměnná POINTCLOUDRTDENSITY určuje hustotu bodů během "real-time" operací zoom, posun pohledu, 3D otáčení (toto zobrazení lze zcela potlačit vypnutím proměnné POINTCLOUDAUTOUPDATE).
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD Architecture 2011 · Civil 3D 2011 · AutoCAD Map 3D 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
