CAD tip CAD tip # 8715:
SSD Kapacita rychlých SSD disků je většinou omezena a 4 nebo 8 GB prostoru navíc se může hodit. Ve většině situací můžete ušetřit několik gigabytů odstraněním souboru pro hibernaci systému.
Windows 7 vytvářejí v kořenové složce disku C: skrytý soubor hiberfil.sys, do kterého se ukládá obsah operační paměti RAM při uspání (hibernaci) systému. Hibernace urychluje start počítače tím, že místo spouštění aplikací pouze obnoví stav systému z hibernačního souboru.
Pokud pro vypínání hibernaci nevyužíváte nebo vám stačí rychlost standardního startu systému z rychlého SSD disku, můžete hibernační soubor odstranit. V závislosti na velikosti RAM vašeho počítače tím ušetříte několik vzácných GB volného místa na SSD disku.
Pro vypnutí hibernace a automatické odstranění souboru hiberfil.sys spusťte ve Windows příkazový řádek (cmd.exe) jako Administrator (Správce) a zadejte příkaz:
powercfg.exe -h off
(pro případné obnovení použijte volbu "on")
100% Win7HP
20.7.2012 4755×
tento tip od ARKANCE platí pro: * ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
