  právě nás čte: 8428
CAD tip CAD tip # 13689:
Jaká je přesnost Revitu?
A - odpověď BIM aplikace Autodesk Revit používá podobnou vnitřní reprezentaci rozměrových jednotek a souřadnic jako jiné CAD aplikace (reálná čísla v tzv. dvojité přesnosti - double precision real, IEEE 754) a tedy souřadnice a rozměry v projektech lze vyjádřit přesně na zhruba 14-15 platných číslic.
Při kreslení nebo posunu objektů může Revit uměle omezovat uživatelem zadávané rozměry menší než cca 0,8 mm (většinou zadané omylem). Tuto hranici nelze obejít ani pomocí numerického zadání, vzorcem, zmenšováním nebo editací či importem.
Pozor rovněž na přepočty mezi palci/stopami a metrickým systémem. A pozor na numerickou nestabilitu projektů hodně vzdálených od souřadnice 0,0 (velké souřadnice). Počet platných cifer, které jsou k dispozici pro přesné vyjádření hodnoty, se snižuje o cifry "před desetinným oddělovačem" a na desetinná místa jich "zbývá" méně. Může tak docházet k nepřesnostem, např. v řádech setin/tisícin.
Revit
5.4.2023    770×
import revit souřadnice
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
