CAD tip CAD tip # 6705:
Počet vrcholů křivky (Polyline, LWpolyline, 3Dpolyline, Spline) není v AutoCADu omezen, lze použít jakýkoliv praktický počet uzlových bodů (vrcholů). Lze tak vytvářet a editovat křivky i např. s více než 100.000 vrcholy.
Je potřeba počítat se zpomalením některých operací (např. zobrazení uzlů uzlové editace) při takto extrémních počtech vrcholů.
Pro srovnání: maximální počet vrcholů lomené křivky je ve formátu DGN V7 omezen na 101 bodů, ve formátu DGN V8 pak na 5.000 bodů.
ACAD2010ACAD2009ACLTADTMap
27.5.2009 4657×
bod formát křivka
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD 2009 · ACLT · ADT · Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
