CAD tip # 8394:
Místnost musí být ohraničena prvky typu stěna, podlaha, strop nebo střecha. Na základě ohraničení těmito prvky Revit počítá plochu, obvod a objem místnosti.
Plocha nemusí být vymezena ohraničujícími prvky jako místnost, ale hranici je možné vytvořit ručně pomocí náčrtu. Plocha je většinou větší než místnost a může to být např. celková půdorysná plocha budovy.
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
