  právě nás čte: 8966
CAD tip CAD tip # 13811:
Jaký je rozdíl mezi přenosem DWG výkresu do Navisworks pomocí NWCOUT a přímým načtením?
A - odpověď Váš 3D DWG model vytvořený v aplikaci AutoCAD, Civil 3D, Plant 3D nebo Architecture můžete přenést do koordinační aplikace Autodesk Navisworks dvěma způsoby:
  • Exportem kompletní 3D geometrie do formátu Navisworks přímo v AutoCADu - příkaz NWCOUT
  • Přímým načtením DWG souboru v Navisworks (import podporuje i AEC objekty)
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Oba způsoby přenesou veškerou 3D geometrii modelu. Nicméně metoda přes NWCOUT je podstatně rychlejší, což se projeví zejména u větších modelů. Navíc umožňuje vybrat objekty, které chcete exportovat a automaticky se vyhne objektům, které jsou z nějakého důvodu skryté - tedy vidíte, co exportujete.
Naproti tomu přímé načtení DWG importuje celý model (vč. neviditelných/skrytých objektů) a ač je pomalejší, ušetří jeden krok postupu - není potřeba "meziexport" z AutoCADu, resp. Civilu.
Pozn. Pokud váš AutoCAD hlásí NWCOUT jako neznámý příkaz, doinstalujte si Navisworks NWC Exporter Utility patřičné verze pro váš AutoCAD. Stáhnete si ji z Download.
NWACADCivilPlantADT
9.8.2023    1891×
autocad civil export formát import model
