CAD tip CAD tip # 6855:
Pro aktualizace informací anotace ve výkresu lze použít dva podobné příkazy AutoCADu Map - Aktualizovat (MAPANNUPDATE) nebo Obnovit (MAPANNREFRESH). Jaký je mezi nimi rozdíl?
Příkaz MAPANNUPDATE je lépe použít, pokud přidáte nebo odeberete textovou komponentu poznámky. Příkaz má dva režimy: "Zachovat" nebo "Zrušit", při volbě Zachovat se zaktualizuje pouze hodnota.
Příkaz MAPANNREFRESH je vhodné použít pouze u změny výrazu v poznámce. Má rovněž dva režimy "Pouze řetězce", kdy by se měla změnit pouze hodnota anebo "Plná poznámka", kdy se aktualizuje vše.
Map2010Map2009
18.8.2009 3624×
mapa výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D 2010 · AutoCAD Map 3D 2009 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
