CAD tip # 11912:
Pomocí freeware utility PolyVert můžete jednoduše vypsat souřadnice XYZ jednotlivých vrcholů (lomových bodů) vybrané křivky, polyline. Jsou podporovány lehké křivky (LWPOLYLINE), těžké křivky (2D POLYLINE) i 3D křivky (3DPOLYLINE).
Utilitu PolyVert si stáhněte z
Download, načtete pomocí APLČTI a spusťte zadáním příkazu POLYVERT.
Po výběru křivky jsou vypsány souřadnice vrcholů ve formě:
X1,Y1,Z1 X2,Y2,Z2 ...
Exportovaný výpis souřadnic si můžete zkopírovat např. do Excelu nebo do souboru CSV.
Přímo v kódu aplikace můžete změnit typ oddělovače (např. na ";") nebo počet desetinných míst.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
