CAD tip # 11309:
Ano, .RFA soubory rodin jsou identické pro Revit i Revit LT. Oba mohou načítat RFA soubory ve formátu "své" verze a ve formátech starších verzí Revitu. Rodiny z katalogů výrobců a online knihoven jsou tedy plně kompatibilní mezi Revitem a Revitem LT.
Omezením Revitu LT je, že nepodporuje tzv. "rodiny na místě" (in-place family), tedy rodiny interně vytvářené v projektu. Z nich podporuje pouze zdi. In-place families ale nemají formu RFA souborů.
Revit LT rovněž nepodporuje vytváření speciálních rodin obsahujících hmotové prvky a adaptivní body.
Pokud v Revitu LT otevřete projekt, ve kterém už byly vložené například nějaké adaptivní rodiny nebo komponenty na místě z „velkého“ Revitu, LT-verze je načte, ale:
- uživatel má možnost je pouze kopírovat, posunout, otočit, zrcadlit a měnit hodnoty parametrů ve vlastnostech prvku (samozřejmě pokud měl prvek nějaké vytvořené); LT-verze zde nepodporuje vytváření nových parametrů, mazání parametrů, či přejmenování těchto parametrů, protože:
- pokud sa jedná o komponentu na místě (in-place), volba Upravit na místě je zašedlá:
- pokud se jedná o prvek založený na adaptivní komponentě, objem, nebo panel založený na vzoru – volba Upravit rodinu sice není zašedlá, ale po kliknutí vypíše hlášení "Úprava rodiny není povolena":
- stejné je to i při pokusu načíst například rodinu založenou z adaptivní komponenty do LT-verze, po kliknutí na Vložit > Rodina vypíše hlášení:
Viz též ukázka:
Pozor rovněž na rodiny MEP (TZB). Ty lze načítat do projektu i je umísťovat, editovat i vytvářet nové, ale tvorba nových má v LT-verzi tato omezení:
- nelze vytvářet spojky (konektory), existující lze upravovat
- nelze vytvářet parametry v disciplinách Trubky, Vzduchotechnika, Energie, jsou dostupné pouze disciplíny Obecné, Konstrukce a Elektroinstalace. Elektroinstalace je pak omezena jen na pár typů parametrů, které se týkají osvětlení – platí to i pro vytváření sdílených parametrů
- pokud již rodina obsahuje parametr např. z discipliny Vzduchotechnika, lze jej alespoň nahradit za vlastní sdílený parametr s odpovídající disciplínou a typem parametru (txt s parametry byl vytvořen ve velkém Revitu)
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD LT
Revit
