CAD tip CAD tip # 9160:
Pokud se u vzduchotechnického systému v metrických jednotkách vytvoří Výkaz ztrát tlaku potrubí, zobrazuje se u tvarovek ve sloupci Koeficient ztrát nesprávná hodnota -99999:
místo správné hodnoty spočítané z tabulky ASHRAE:
Příčinou je nastavení desetinného oddělovače v operačním systému Windows. Pokud je oddělovač nastaven na čárku, nebudou hodnoty ve Výkazu ztrát tlaku potrubí vypočítány správně a zobrazí se obrovské záporné hodnoty. Řešením je tedy nastavit ve Windows desetinný oddělovač na tečku:
Ovládací panely -> Oblast a jazyk -> Formáty
Další nastavení:
Správné hodnoty se po změně desetinného oddělovače zobrazují až u nově vytvářených systémů.
RevitMEP
25.3.2013 3131×
formát potrubí výkaz
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit · MEP ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
