CAD tip # 10271:
Chcete-li zkopírovat nově vytvořený materiál nebo vzhled/barvu z jednoho IPT souboru součásti Inventoru do druhého, postupujte takto:
- vytvořte požadovaný materiál/barvu
- uložte je do pomocné uživatelské knihovny (zejména pokud přenášíte více položek)
- následně při použití vám tento nový materiál/barva/styl vstoupí do součásti a stane se její součástí
Přenos po jednotlivých položkách (výběr více pomocí Ctrl):
Aktualizací lze přenášet více materiálů či barev i hromadně najednou:
Ostatně stejně funguje i knihovna stylů, kdy zdrojem pro porovnání (např. vzhledu kóty) je vždy knihovna, nikdy ne jiný výkres.
Pro "stálé" (pevné) přenášení lze rovněž využít principu šablon součásti.
Videoukázka:
Viz též záznam staršího webináře
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
