CAD tip CAD tip # 8491:
Výkresová dokumentace podle normy DIN 1356 má obsahovat kóty s půlcentimetry zapisované v podobě horního indexu - tedy 345 namísto 34,5.
Takovýto kótovací styl ale není v AutoCADu definován (obsahuje jej německý AutoCAD Architecture). Proto je třeba doplnit tento index ručně nebo pomocí jednoduchého programu. Tento tip popisuje postup přidání čísla jako horního indexu.
Pro toto nastavení si vytvořte samostatný kótovací styl, který bude využíván pouze na kóty obsahující půlcentimetry.
Na kartě "Primární jednotky" dialogu Kótovací styly nastavte následující hodnoty (předpokládán výkres v cm):
Přesnost = 0
Zaokrouhlení = 0.4999
Přípona = \H0.6x\S5
Potlačení nul - koncové
Pro výkresy kreslené v metrech je potřeba ještě nastavit "Faktor měřítka" 100 (přepočet metry-centimetry). Pro jiné indexování než jen "5" - např. poslední číslice nebo poslední dvě desetinná místa kóty - je potřeba použít jednoduchý program pro úpravu kóty (kontaktujte CAD Studio).
ACAD
25.2.2012 4398×
autocad dialog kóta měřítko výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
