CAD tip # 7803:
Hlášení "Kritická chyba: DBX CST LAY 17" (Fatal error) se může objevit při připojení DWG souboru XRefu nebo otevření DWG souboru s připojeným Xrefem.
Příčinou chyby je poškozená tabulka hladin v DWG souboru Xrefu. Soubor je narušen nebo nejde o pravý formát DWG (tedy soubor pochází z non-Autodesk aplikace). Pokuste se soubor zrekonstruovat.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
