CAD tip # 7860:
Klient "document management" aplikace Autodesk Vault 2011 si při instalaci ověřuje přítomnost "kvalifikující" aplikace opravňující k instalaci bezplatného klienta. Klient Vaultu lze ale nainstalovat (s licencí) i na stanice bez CAD aplikace.
Pro všechny uvedené aplikace nabízí Vault integrační funkce, pro ovládání souborových (dokumentových) operací a verzování přímo z CAD aplikace. Podpora pro další software (např. EdgeCAM, MS Office, ePlan) je k dispozici formou doplňkových modulů.
| Autodesk produkt | Verze |
| Autodesk 3ds Max | 2011 |
| Autodesk 3ds Max Design | 2011 |
| Autodesk Inventor Suite | 2011 |
| Autodesk Inventor Professional | 2011 |
| Autodesk Inventor Simulation | 2011 |
| Autodesk Inventor Routed Systems | 2011 |
| Autodesk Inventor Tooling | 2011 |
| AutoCAD | 2011 |
| AutoCAD Mechanical | 2011 |
| AutoCAD Electrical | 2011 |
| AutoCAD Map 3D | 2011 |
| AutoCAD Civil 3D | 2011 |
| AutoCAD Architecture | 2011 |
| AutoCAD MEP | 2011 |
| AutoCAD P&ID | 2011 |
| AutoCAD Plant 3D | 2011 |
Pro instalaci Vault klienta na počítače bez nainstalované kvalifikující aplikace použijte vyšší verze Vaultu - viz www.cadstudio.cz/vault
tento tip od ARKANCE platí pro: Vault 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD LT
Vault
