CAD tip CAD tip # 9762:
AutoCAD 2015 přináší novou volbu pro výběr objektů, tzv. "laso". Výběr objektů nakreslením volné ohraničující křivky (podobné jako v rastrových editorech nebo ve Fusion 360) aktivujete stiskem/přidržením levého tlačítka myši a tažením podél požadované hranice. Podobně jako u kreslení pravoúhlého okna vyvolá tažení doleva výběr křížením a tažení doprava výběr uzavřením (celý objekt musí být "chycen do lasa"). Režim lze přepínat stiskem mezerníku během tažení (nepouštějte tlačítko myši). Druhý stisk mezerníku přepne do režimu Napříč (Fence) - vyberou se objekty protínané volně kreslenou čárou hranice.
Chování režimu "laso" lze ovlivnit několika nedokumentovanými proměnnými. Proměnné prostředí LassoTimeTrigger, LassoDistanceTrigger a LassoTimeThreshold určují rychlost spuštění režimu a jeho parametry. Proměnné nastavíte LISP funkcí (setenv) nebo příkazem _SETENV (v AutoCADu LT).
  • LassoTimeTrigger - např. (setenv "LassoTimeTrigger" "666") - základní časovač režimu laso, implicitně 500 ms
  • LassoDistanceTrigger - např. (setenv "LassoDistanceTrigger" "32") - počet pixelů posunu/tažení myši, po němž je spuštěn režim lasa, implicitně 16 pixelů (zvyšte pokud potřebujete používat malá obdélníková výběrová okna)
  • LassoTimeThreshold - např. (setenv "LassoTimeThreshold" "300") - minimální čas stisku levého tlačítka pro spuštění režimu, implicitně 100 ms
(názvy proměnných se musí uvést přesně - malá/VELKÁ)
ACAD2015ADT2015ACLT2015ACADM2015Civil2015Plant2015
1.4.2014 3446×
autocad fusion křivka lisp proměnná
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
