CAD tip CAD tip # 7410:
AutoCAD 2011, Inventor 2011 a další CAD aplikace řady 2011 sdílejí společnou knihovnu rendering materiálů.
Vzhledem ke sdílené povaze těchto knihoven nejsou knihovny automaticky odinstalovány při odinstalaci jednoho z produktů řady 2011 (chyběly by v případných dalších produktech). Jejich odinstalaci je proto potřeba provést samostatně (ručně), nejlépe ještě před odinstalací samotného CAD produktu.
Instalace produktů řady 2011 obsahují nabídku 3 různých materiálových knihoven. Ty se liší velikostí (přesností, jemností) texturových bitmap obrázků:
  • Autodesk Material Library 2011 (CM)
    rozlišení cca 256x256 pixelů, objem 176MB, nutná pro běh AutoCADu, Inventoru či Revitu (Protein)
  • Autodesk Material Library 2011 Base Image Library (ILL)
    rozlišení cca 512x512 pixelů, objem 255MB
  • Autodesk Material Library 2011 Medium Image Library (ILM)
    rozlišení cca 1024x1024 pixelů, objem 608MB
Knihovny je potřeba odinstalovávat v určitém pořadí - a to od největší po nejmenší (tedy v opačném pořadí, než jsou uvedeny v tomto seznamu a než je jejich pořadí instalace).
Odinstalace materiálů
Případnou opětnou reinstalaci knihoven můžete provést z instalačních médií, opět v pořadí od nejmenší po největší. Instalační archivy najdete v těchto složkách:
  • \support\ADSKMaterials\CM\ProteinMaterials.msi
    (Autodesk Material Library 2011, CM)
  • \support\ADSKMaterials\ILL\BaseImageLibrary.msi
    (Autodesk Material Library 2011 Base Image Library, ILL)
  • \support\ADSKMaterials\ILM\MediumImageLibrary.msi
    (Autodesk Material Library 2011 Medium Image Library, ILM)
ACAD2011Civil2011ADT2011Inv2011Revit2011
21.6.2010 5272×
autocad instalace inventor knihovna materiál obrázek sdílení
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · Civil 3D 2011 · AutoCAD Architecture 2011 · Inventor 2011 · Revit 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
