CAD tip CAD tip # 7929:
Aktuální verze AutoCADu podporují maximálně 32767 hladin v jednom DWG souboru (samotný formát DWG ale nemá počet hladin omezen). Ukázkový DWG výkres s tímto počtem hladin - Layers32767.dwg najdete v Katalogu Bloků. Pokud v tomto souboru vytvoříte novou hladinu, AutoCAD 2011 nebo 2012 zhavaruje. AutoCAD 2010 má vyšší limit počtu hladin (závisí na dostupné velikosti RAM, každá hladina zabere v DWG asi 15 bytů).
Můžete xrefem připojit další kopii takového výkresu, takže celkový počet hladin v sezení daného výkresu není omezen tímto maximem.
V praktickém životě zřejmě nebudete potřebovat takové množství hladin.
ACADACLTDWG
21.4.2011 3728×
autocad blok formát hladina výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
