CAD tip CAD tip # 8099:
Omezení maximálního rozlišení rendrovaných obrázků z mental ray v Autodesk Maya je dáno velikostí paměti frame bufferu. Při standardním nastavení je toto maximum 2GB a představuje omezení na:
23000 x 23000 pixelů (RGBA 8-bit)
Při barevné hloubce frame bufferu RGBA 32-bit se toto maximum snižuje na:
11180 x 11180 pixelů
Pomocí nastavení cache paměti pro farme buffer ale můžete toto maximum zvýšit. Frame buffer se standardně nachází v paměti RAM (a .map souboru). Pokud chcete využít jeho cachování na disk a zvětšit tak jeho velikost, použijte konfigurační MEL příkaz:
setAttr mentalrayGlobals.frameBufferMode 1;
Hodnoty frameBufferMode jsou:
  • 0 = vše v paměti (výchozí nastavení)
  • 1 = plný disk-caching využívající mapování paměti
  • 2 = částečný disk-caching na vyžádání (tiled cache)
Maya2012Maya2011
22.7.2011 3335×
mapa obrázek
tento tip od ARKANCE platí pro: Maya 2012 · Maya 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
