CAD tip CAD tip # 9076:
Při migraci materiálů do verze 2013 ze souborů vytvořených ve starších verzích se nemění názvy materiálů (ani jejich vlastnosti), může však docházet ke změně vzhledu materiálů - a to z důvodu použití "realistického" stylu zobrazení (oproti standardnímu "stínovanému" ve verzi 2012). Nebude tak např. docházet ke světlejšímu a lesklejšímu zobrazení těles s výchozím materiálem. Zároveň mohou být staré názvy barev mapované na názvy nové. Viz Tip 8719.
Od Inventoru verze 2013 SP1.1 je k dispozici nová environment proměnná - "InvCM_ForceConvertToGeneric" - která řídí způsob migrace vzhledů. Nastavíte ji ve Windows:
Inventor-proměnná
Nastavením této proměnné na hodnotu "1" zajistíte, že Inventor nebude při migraci mapovat názvy vzhledů, použije jejich původní názvy a bude ignorovat realistická nastavení vzhledů. Vzhled materiálů tak zůstane zachován - stínovaný pohled ve verzi 2012 bude vizuálně odpovídat realistickému vzhledu ve verzi 2013 a budete mít k dispozici veškerá nastavení pro generický typ materiálu.
V případě, že chcete využít toto nastavení, doporučujeme jej provést na všech vašich počítačích najednou.
Inv2013
11.2.2013 2733×
barvy inventor materiál proměnná vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
