CAD tip # 7763:
Chcete-li použít pro popisku multiodkazu použít speciální typ orámování (kružnice/bublina, šestiúhelník, trojúhelník, apod.) nebo barvy, nastavte v editoru stylů typ modkazu na "Blok" a zvolte požadovaný blok - buď přednastavený nebo uživatelský.
Editor stylů multiodkazů spusťte příkazem MODKAZSTYL, zvolte "Upravit styl" a volby najdete na kartě Obsah.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
