CAD tip # 6953:
Pokud chcete ovlivnit způsob využívání vícejádrových procesorů a víceprocesorových počítačů v Revitu 2010, lze využít nastavení v souboru Revit.ini.
Kromě renderingu (vždy využívá 2-4 dostupná jádra/procesory, od verze 2011 všechny) se multithreading může v Revitu využít pro skrytí neviditelných hran při tisku (standardně zapnuto) a na řešení spojení stěn (standardně vypnuto).
Na více než 2-procesorových (> 2-jádrových, dualcore) PC můžete zapnout multi-threading pro řešení stěn pomocí přidáním nastavení do Revit.ini:
[PerformanceOptimizations] ParallelWallJoins=ONNaopak pro vypnutí obou vícejádrových voleb použijte:
[PerformanceOptimizations] ParallelWallJoins=OFF ParallelPrintProcessing=OFF
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
