CAD tip # 10197:
I přesto, že je v modelu nastavena u potrubí izolace, nezobrazuje se čára izolace na izometrii.
Zobrazení čáry izolace na izometrii ovládá nastavení v souboru isoconfig.xml, který se nachází v adresáři projektu \Isometric\STYL
Postupujte následovně:
- Otevřete pro úpravu (např. Notepadem) soubor isoconfig.xml odpovídajícího stylu
- Najděte řetězec UseOffsetLineInsulation a změňte jeho hodnotu na „true“
Výsledné nastavení pak vypadá např. následovně:
< Insulation InsulationLineLayerName="Insulation Line" HeatTracingLineLayerName="Heat Tracing Line" InsulationTracingOffsetDistance="4" UseDoubleLineInsulation="true" UseOffsetLineInsulation="true" />
tento tip od ARKANCE platí pro: Plant ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD Plant 3D
