CAD tip CAD tip # 7165:
Při otevírání DWG nebo DXF souboru se může zobrazit následující chybové hlášení:
Na vašem počítači nebyly nalezeny NLS soubory potřebné pro převod textových objektů a názvů tabulek symbolů ve výkresu z kódové stránky undefined do ANSI_1250.
AutoCAD se pokusí převést textové entity a názvy tabulek symbolů pomocí implicitní kódové stránky; to však může mít za důsledek ztrátu informací ve výkresu.
Chybějící NLS soubory nainstalujete pomocí ikony Místní nastavení v Ovládacích panelech Windows. Přejete si pokračovat.
Tato chyba upozorňuje na to, že soubor obsahuje texty uložené v kódové stránce, která není podporována (instalována) ve vašich Windows, nebo - jako v tomto případě - že zdrojová kódová stránka je "nedefinovaná".
Můžete buď přidat chybějící podporu jazyka do vašich Windows - např. asijské jazyky, azbuka (Ovládací panely > Místní nastavení, jazyky), nebo prostě hlášení ignorovat (zvláště pokud je chybějící codepage "undefined"). Pouze zkontrolujte výkresové texty a názvy symbolů (názvy hladin, bloků...), zda neobsahují zkreslené znaky, chybějící akcenty, apod.
Hlášení může být i projevem viru ACAD.VLX - viz tip 6849.
ACAD
15.1.2010 6038×
autocad blok hladina převod text výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
