CAD tip # 8339:
Při načtení DWG výkresu do Autodesk Quantity Takeoff pro výkazy výměr se zobrazují čáry s nastavenými tloušťkami a s podkladem pak lze obtížně pracovat.
Problém je ve zvoleném stylu vykreslování zdrojového DWG. Pro korektní načtení DWG do Autodesk Quantity Takeoff je nutno před uložením DWG souboru v AutoCADu nastavit v dialogu tisku, aby se nepoužívalo vykreslování podle stylů, případně aby se netiskly tloušťky čar.
- V nabídkce Výstup – Vykreslení (popř. Soubor – Tisk – Vykreslování) v Možnostech tisku vypněte volbu "Vykreslovat podle stylů", případně "Vykreslovat tloušťku čar"
- Potvrďte Použít pro rozvržení
- Pro opuštění dialogu použijte Storno
- Uložte soubor a načtěte uložené DWG do Autodesk Quantity Takeoff
tento tip od ARKANCE platí pro: QTO ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
