CAD tip CAD tip # 7144:
Utilita CADstudio P2BLK převádí (nahrazuje) vybrané entity typu bod (POINT), kružnice (CIRCLE) nebo tvar (SHAPE) na bloky (INSERT) zadaného jména.
Zvolený blok musí v daném DWG výkresu být definován. Lze určit měřítko vkládaných bloků. Bloky jsou vkládány do stejné hladiny jako původní objekty. Případné atributy bloku jsou ponechány nevyplněné - následně lze bloky s atributy očíslovat např. pomocí utility InsertC/BlockC.
Příkaz P2BLK vloží bloky do vkládacích bodů (středů) původních entit.
Proměnná DELOBJ řídí, zda jsou zdrojové objekty vymazávány nebo ne.
Aplikaci P2BLK si můžete stáhnout z DL Download
Měřítko vložení bloků můžete přednastavit pomocí LISP proměnné _lastP2BLKscale:
(setq _lastP2BLKscale 2.0)
Název bloku můžete přednastavit pomocí LISP proměnné _lastP2BLKname:
(setq _lastP2BLKname "MujBlok")
ACAD
6.1.2010 5407×
atribut blok bod hladina lisp měřítko proměnná výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
