Při šrafování rozsáhlých, zejména dlouhých objektů metodou "nalití" (flood-fill) - tedy volbou "Vyberte vnitřní bod:" - může dojít k tomu, že některé hraniční linie nejsou respektovány. Viz růžová část nalité šrafy:
Příčinou je to, že AutoCAD v této funkci implicitně pracuje pouze s objekty alespoň částečně viditelnými na obrazovce. Při "záplavové" výplni tedy záleží na aktuální úrovni zoomu. Ovšem při velkém zoomu je zase obtížné trefit správně malou oblast s vnitřním bodem budoucí šrafy/výplně.
Řešení je několik:
- Místo vnitřního bodu zvolte šrafování vybraných hranic (objektů).
- Dlouhý objekt rozdělte pomocnými "přepážkami" (liniemi) na kratší a ty šrafujte postupně.
- Namísto objektů "na obrazovce" donuťte váš AutoCAD pracovat s určenou množinou potenciálních hranic šrafy. To zajistíte takto: v příkazu ŠRAFY zvolte typ výplně a poté zadejte volbu "nasTavení". Rozbalte dialog šipkou vpravo dole, klikněte "Množina hranice > Nová" a oknem (či postupnými okny, nebo prostým VŠE - ale pozor na případné vypnuté hladiny) vyberte objekty podél šrafované oblasti - např. ochranného pásma. Poté zazoomujte blíže, dle potřeby a klikněte bod uvnitř pásma.
Tento postup si můžete předdefinovat do LISP funkce nebo menu makra - a to si přiřadit např. na ikonku ribbonu nebo klávesovou zkratku.
LISP funkce (nový příkaz "FHATCH") může mít např. tuto podobu:
(defun C:FHATCH ()
(setvar "HPNAME" "SOLID")
(command "_-HATCH" "_Adv" "_Bound" "_New" "_ALL" "" "")
Menu makro (nový příkaz v CUI, též pro LT) pak může vypadat např. takto:
^C^C_-HATCH;_Adv;_Bound;_New;_ALL;;;
