CAD tip CAD tip # 7048:
Při vytváření analýzy modelu terénu - například analýzy výšek, hypsometrie - můžete podrobně nastavit barevné schéma a rozsahy jednotlivých intervalů zabarvení modelu.
Pokud chcete takto nastavené barevné schéma rozsahu přenést na jiný model nebo do jiného projektu, můžete využít LISP aplikace SurfaceElevation. Můžete si rovněž předem připravit (nebo vygenerovat, např. pomocí Excelu) barevné schéma v textovém souboru a schéma pak pomocí této aplikace do projektu naimportovat.
Aplikace SurfaceElevation nabízí tři příkazy TransferElevations (přenos mezi modely), ImportElevations (import z textového souboru) a ExportElevations (export do textového souboru). Textový soubor obsahuje tabulátory oddělená data ve formátu kód barvy, rozsah - příklad:
Color Min. Elev Max. Elev
122   355.000   420.000
170   420.000   455.000
172   455.000   489.912
174   490.000   515.000
176   515.000   540.000
Aplikace SurfaceElevation je kompatibilní s AutoCADem Civil 3D 2010, 2009 a 2008.
Viz též tip 5922.
Civil2010Civil2009Civil2008
11.11.2009 4419×
barvy civil excel export formát import lisp model terén
tento tip od ARKANCE platí pro: Civil 3D 2010 · Civil 3D 2009 · Civil 3D 2008 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
