Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
CAD tip CAD tip # 9675:
I když jsou produkty řady Autodesk Fabrication 2014 (CADmep 2014, ESTmep 2014, CAMduct 2014) dodávány v angličtině, jednoduchým postupem je lze přepnout i do češtiny nebo dalších jazyků (i když nejsou přeloženy úplně všechny zprávy programu).
Jazykové rozhraní programu je nastavené podle rozměrového rozhraní (Metric, Imperial), se kterým ve Fabrication pracujeme. Toto rozhraní je implicitně po instalaci nastavené v jazyce "English". Změna se dá provést jednoduše pomocí nástroje pro konfiguraci - EDITMAP. Ten je součástí Fabrication 2014 a automaticky proběhne už při instalaci programu. Cesta, kde tento nástroj najdete:
C:\Program Files\Autodesk\Fabrication 201x\CADmep\editmap.exe
anebo:
pro win7: Start > All programs > Autodesk > Fabrication 201x > Edit Configuration
pro win8: Start > na klávesnici napište "EDITMAP" > Edit Configuration
Spusťte konfigurátor a v úvodním okně zvolte který obsah chcete modifikovat - potvrďte OK.
Po otevření dialogu konfigurátoru na kartě "Common" přepněte v poli "Language" jazyk na "Czech" a volbu potvrďte OK. Aby se změna projevila, je potřeba po této konfiguraci program Fabrication restartovat.
česká lokalizace
CADmep 2014 tak můžete spustit například jako nadstavbu české verze AutoCADu 2014 - načtením odpovídajícího ARX modulu.
Ukázka konfigurace na videu:
Fabrication2014
28.1.2014 4495×
čeština dialog instalace konfigurace součást
tento tip od ARKANCE platí pro: Fabrication 2014 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
