CAD tip # 9648:
Revit standardně exportuje stavební prvky do souborů formátu IFC podle kategorií a podkategorií, do nichž dané prvky patří. Například stěny exportuje do IFC entit IfcWallStandardCase. Někdy ale můžete chtít zadat entitu IFC, do které by měly patřit prvky z konkrétní rodiny. Řekněme že navrhujete rodinu eskalátoru. Rodina eskalátoru patří do kategorie Obecný model a vy pro ni vytvoříte podkategorii nazvanou Eskalátor. Nyní chcete aby byl při exportu projektu do formátu IFC váš eskalátor automaticky namapován na třídu IfcTransportElement a typ IfcTransportElementType.
- Vytvořte sdílené parametry s názvem "IFCExportAs" a "IFCExportType". Sdílené parametry uložte do souboru, který se nachází v síťovém umístění, abyste mohli přidávat parametry do dalších rodin a projektů (parametry lze využívat opakovaně). Můžete také použít přednastavený soubor sdílených parametrů IFC Shared Parameters.txt.
- Přidejte tyto sdílené parametry do rodiny -
- v Editoru rodin klikněte na kartu Výchozí panel > Vlastnosti > Typy rodin
- zvolte typ rodiny (Název) a v poli Parametry zvolte Přidat
- v poli "Typ parametru" zvolte "Sdílený parametr" a klikněte na tlačítko Vybrat
- otevřete soubor sdílených parametrů, který definuje typ IFCExportAs a IFCExportType (například soubor IFCexportParameters.txt)
- v poli Parametry v dialogu "Sdílené parametry" vyberte položku IFCExportAs a klikněte OK
- v poli "Data parametru" v dialogu Vlastnosti parametru vyberte u položky Seskupit parametry pod Parametry IFC, se správným Typem zvolte OK.
- v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat, jako typ zvolte Sdílený parametr a klikněte Vybrat
- v polii Parametry v dialogu "Sdílené parametry" vyberte možnost IFCExportType a klikněte na OK
- v poli "Data parametru" v dialogu Vlastnosti parametru vyberte u položky "Seskupit parametry" volbu "Parametry IFC"
- ověřte že je vybrána položka Typ a klikněte na OK
- Zadejte hodnoty parametrů - přidáním sdílených parametrů IFCExportAs a IFCExportType do jednoho typu rodiny je Revit automaticky přidá do všech typů v dané rodině:
- v dialogu Typy rodin vyberte typ rodiny a pro parametry IFCExportAs a IFCExportType zadejte požadovaný typ IFC, klikněte Použít
- totéž zopakujte pro ostatní typy v této rodině a poté klikněte OK
- uložte změny rodiny
- načtěte aktualizovanou rodinu do projektu - otevřete projekt, vraťte se do Editoru rodin a klikněte na kartu Výchozí panel > Editor rodin > Načíst do projektu
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
