CAD tip # 8149:
Navigační nástroj ViewCube (společný všem 3D programům Autodesku) může být použit i pro zapínání a vypínání perspektivního promítání.
- Rovnoběžně
- Perspektiva
- Perspektiva s pravoúhlými plochami
První dvě volby lze použít pro vypnutí resp. zapnutí perspektivy. Pamatujte, že v perspektivním promítání se bližší objekty jeví jako více zkreslené.
Třetí volba (s poněkud nejasným názvem) je pouhý "podmíněně perspektivní pohled". Přepne aktuální pohled do perspektivního promítání, ale jen pokud není zobrazen z jednoho ze základních směrů ViewCube: shora, zdola, zepředu, zezadu, zleva nebo zprava.
Nastavení perspektivy z ViewCube je ukládáno samostatně. I když například vypnete perspektivu pomocí proměnné PERSPECTIVE, stisk ikonky "Domů" (Home) ve ViewCube obnoví původní nastavení perspektivní projekce z ViewCube.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Inventor
Revit
Civil 3D
AutoCAD Architecture
3ds Max
