CAD tip CAD tip # 7697:
Pokud potřebujete v Navisworks zobrazovat vlastnosti speciálních objektů z DWG souboru, ujistěte se, že je zaškrtnuta volba pro dané objekty v importu DWG.
Spusťte dialog "Options Editor" (Tools > Global options) a ve stromu vlevo zvolte File Readers > DWG/DXF/SAT. Přejděte na dolní část pole vpravo a klepněte na tlačítko Advanced...
V dialogu "Convert Object Properties" pak zaškrtněte Civil3D (nebo Architectural Desktop, Revit, CADWorx, AutoPLANT, nebo jinou aplikaci využívající speciální DWG objekty).
NW options
Zopakujte načtení DWG souboru.
NW2011NW2010CivilADT
21.12.2010 4435×
dialog import revit vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Navisworks 2011 · Navisworks 2010 · Civil · ADT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
