CAD tip # 7425:
V prostředí Inventoru výkresu nemáte dostupnou (je zašedlá) funkci "Importovat blok aplikace AutoCAD" (Import bloku AutoCAD)? (Poznámka > Symboly)
Funkce importu konkrétního bloku z jiného DWG souboru je aktivní pouze ve výkresových pohledech Inventoru v DWG formátu (nikoliv v IDW). Vyvořte výkres z šablony Norma.dwg - pak budete moci importovat externí bloky.
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
