CAD tip CAD tip # 7658:
Vlastnost autocadovských entit "Průhlednost" (jedna z novinek verze 2011) standardně ovlivňuje jejich zobrazení na obrazovce. Pokud chcete průhlednost (poloprůhlednost) i vytisknout, je potřeba v dialogu tisku (PLOT) zaškrtnout volbu "Vykreslovat průhlednost".
Teprve v tomto režimu bude AutoCAD zpracovávat tisky speciálním způsobem - narastrováním celého výkresu a následným tiskem velkého rastrového obrázku. To má za následek podstatně objemnější tiskový soubor (čím větší formát, tím větší soubor) a tím pádem i podstatně pomalejší tisk. Může také nastat problém s tiskem na starších plotrech nebo velkoformátových tiskárnách vybavených menší velikostí paměti. Tuto volbu tedy používejte jen v případě potřeby na konkrétní výkresy.
Uvedený způsob tisku také globálně ovlivňuje důležitá proměnná PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE - nastavením 0 "natvrdo" vypnete průhlednost pro všechny výkresy, nastavením 2 ji zapnete (nezávisle na zaškrtnutí volby "Vykreslovat průhlednost").
ACAD2011ACLT2011
26.11.2010 6325×
autocad dialog formát obrázek proměnná tisk vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD LT 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
